oculus, polecam triflexa - nawet jakbys maił w serwisie zapłacic za montaz naprawde sie opłaca. A, że jak piszesz jestes roztargniony....i pewnie nie raz bys zostawił antenke na dachu.....to pewnie by Ci tylko drucik został po antence.
[O1] dziwny dźwięk przy skręcie
Od kilku dni przy gwałtowniejszym skręcie w lewo z okolic prawego koła dochodzi taki dźwięk jaki się słyszy przy "grze na pile"- coś w takim rodzaju. Przy łagodnym wchodzeniu w zakręt nie słychać tego. Co może powodować takie efekty dźwiękoweBIA 4XXX
dźwięk jest jednostajny tzn. stopniowo narasta przy wejściu w zakręt i stopniowo się wyciszaZamieszczone przez koja86Dźwięk jednostajny czy gwałtowny ?
a co do przegubu...nie wiem, w Escorcie nieźle mi łomotało gdy przegub siadłBIA 4XXX
vernix, mnie wygląda na początki łożyska jak będzie po jakimś czasie narastać to pewnie tak będzie średnio siadają po 100tys.Takie zwykłe Ambiente
Może to być łożysko bo jak skręcasz w lewo to bardziej obciążasz prawe koło i łożysko zaczyna się odzywać. Musiałbyś sprawdzić czy nie zaczynają być odczuwalne luzy na prawym kole.Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
Luzów jeszcze nie będzie to tak pod koniec żywotności łożyska :wink:Zamieszczone przez KejupMusiałbyś sprawdzić czy nie zaczynają być odczuwalne luzy na prawym kole.Takie zwykłe Ambiente
Pewnie masz rację JareczkuZamieszczone przez koja86Luzów jeszcze nie będzie to tak pod koniec żywotności łożyska :wink:
Ale zawsze bylo tak ze lozysko szumi a nie wydaje dzwieki przy skrecie. A do luzow na lozysku to jeszcze dluga droga od szumienia.
Ja obstawiam przegub.
Wymieniałem wczoraj przegub i efekty dźwiękowe "przed" przypominały raczej klekotanie, które znikało gdy się skręcało na luzie.Trzeba by sprawdzić czy ten odgłos występuje gdy się wrzuci luz ze skręconymi kołami ( podczas powolnej jazdy)...dla mnie to raczej łożysko lub tarcza hamulcowa..może
A powiedzcie mi cos takiego. Czy pedal hamulca w momencie hamowania przy maksymalnie skreconych kolach zapada sie ciut glebiej niz normalnie czy wpada tyle co przy kolach na wprost.
U mnie zauwazylem jak mam kola skrecone to pedal wpada jakby sie wlaczyl ABS. Wystarczy odkrecic pol obrotu i bierze tak samo jak przy normalnej jezdzie.
Tez mam jakis odglos z przodu i nie ma reguly, pojedyncze puk pojawia sie czasem przy cofnieciu jak juz auto sie toczy to nagle jest puk i tak samo jak rusze czasem do przodu przy skreconych kolach lekko jak auto tez juz jedzie pojawia sie puk :|
Podobne pukanie miałem w Favoricie właśnie przy ruszaniu tylko to było na wyprostowanych kołach, winne były tuleje na wahaczach.
Albo może zaczyna dolny sworzeń wahacza siadać.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
Maicroft, też coś takiego zauwazyłem , u mnie jakoś przy skręcie w lewo jakieś wibracje są , i to kurde zawsze jak wyjeżdzam z Mc donalda :diabelski_usmiechByła O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Maicroft Ja mialem tez jakies zgrzyty przy skrecie rozebrałem kolo dokrecilem tarcze i wszystko mineło.
Warto sprawdzic.
Dziwna sprawa z tym dokręcaniem bo w sumie tarcze dokręca sie śrubami tymi co felgi, jest tylko jedna śrubeczka na tarczy i to nie służy ona do przykręcenia tarczy tylko do tego żeby tarcza nie jeżdziła podczas dokręcania felgi, chyba że się mylę :roll: .Zamieszczone przez KikerMaicroft Ja mialem tez jakies zgrzyty przy skrecie rozebrałem kolo dokrecilem tarcze i wszystko mineło.
Warto sprawdzic
mam to samo przy skrecie w lewo np. na rondzie przy delikatnym skrecaniu nic nie slychac a przy gwaltownym slychac i to bardzo juz wymienilem przeguby bo serwi niby to obstawial fakt pare dni bylo cicho, ciszej nie slyszalem tego ale teraz znowu wraca i nie mam pojecia co to takiego, czy to moze byc lozysko??????
[ Dodano: Wto 20 Sty, 09 18:10 ]
ja juz wiem co bylo przyczyna takiego terkotania
sprawa wcale nie oczywista ale udalo sie
wymienilem wszelkie elementy niby majace z tym zwiazek :/ ale okazalo sie ze po wymianie poduszki silnika wszystko ucichlo jupi :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech czy ktos z was wpadlby na to? :P pozdrawiam
